Понедельник, 02.11.2026, 05:58
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 125 - Форум
АРСЕНАЛДата: Вторник, 04.04.2017, 20:24 | Сообщение # 1861
Сегодня мой эксперимент увенчался успехом!
Борясь с остаточным разбалансом я таки нашел способ его победить.Янукович что то там делал,но наверное не так...
По порядку...
Балансирую я катушки прямо на приборе,т.е. распаяв кабель и подключив к прибору.
Для контроля подключаю осцилограф на разьеме, на кабель приемной обмотки.
На осцилографе установлен режим - 0,001 вольт на деление.
Для многих приборов остаточный разбаланс 0,001- 0,002 вольта не критичен и может быть таким. Но не все приборы такой разбаланс приемлют. Вайтсовские фирменные катушки имеют разбаланс на порядок ниже!
Что я сделал - мотая передающую обмотку я вложил рядом с ней еще 1 виток провода.
При балансировке , не трогая этот виток, я добился минимума - 0,001 вольт. Много!!!
Взял этот виток и через конденсатор (последовательно) подключил к концам приемной обмотки в катушке.Проверил полярность этого витка,определил правильность и подключил. Разбаланс уменшился!!! Подобрал емкость конденсатора и - "О,чудо"!!! Разбаланс стал 0,0002-0,0003 вольта! Проверил все по фазе - на месте.По чуйке - в норме!
Отака фигня,малята...
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 21:02 | Сообщение # 1862
Это из разряда фантастики! Наверное, с не подключенным питанием детектора, разбаланс бывает бОльшим.  smile
Yurik2304Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:05 | Сообщение # 1863
Интересно,интересно.А катушка ДД была?
TCBДата: Вторник, 04.04.2017, 21:24 | Сообщение # 1864
Награды: 9
Это значения измеренные прямо на катушке RX.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 04.04.2017, 21:46 | Сообщение # 1865
На катушке. ДД.
fedya_valkiДата: Вторник, 04.04.2017, 22:09 | Сообщение # 1866
Т.е. получается Вы добавили Сх в виде витка. Вместо конденсатора можно наверное и подстроечник поставить, так в Аськиных ДД делают, от 350-й
АРСЕНАЛДата: Среда, 05.04.2017, 00:30 | Сообщение # 1867
Типа того.Подсмотрел в кольце от Вайтса. Один виток и конденсатор 820 пф.Но подбирая емкость заметил изменение амплитуды со 100 пф и больше... Конденсатор в 1Н  уже дает опять повышение амплитуды.
Схема ДД катушки Гаррета с резистором есть где нибудь?
fedya_valkiДата: Среда, 05.04.2017, 10:01 | Сообщение # 1868
У меня в сарае валяются потроха от DD Аськи-350, но их из корпуса выколупывал не я, поэтому провода к плате оборваны и схему уже не восстановить...
Ещё пара дополнительных витков рядом с Тх вроде замечена на фото распила датчика от Деуса. Но что это - Сх или настроечный виток - не понять.
В DD Асе-350 в литом корпусе сформированы типа стапели для укладки катушек, там друг относительно друга катушки сильно не подвигаешь, вот скорее всего для окончательной настройки и ввели подстроечный резистор. И технологично при массовом производстве. Датчик сделан весьма похабно, витки стянуты обычными одноразовыми хомутами, ни о какой пропитке витков даже и речи нету. Замерял сопротивление остатков графитового экрана на корпусе - около 5кОм в дальних точках. Если предположить что половина экрана слезла вместе с залитыми потрохами, получится где-то 2,5кОм, я обычно стараюсь раз в 5 меньше делать экран
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 05.04.2017, 10:30
АРСЕНАЛДата: Четверг, 27.04.2017, 13:43 | Сообщение # 1869
Новые новости! Читать всем !!!
Для достижения минимального разбаланса катушки многие применяют кусочки феррита... Можете это забыть! Теперь есть более круче материал - аморфное железо !!!
Его можно добыть в трансформаторах УЗО новых електросчетчиков.
Кусочек фольги из аморфа размером 4Х4 мм заменяет по эффективности ферритовое кольцо диаметром 15-20мм!!!
Вот так оно выглядит.Хрупкое как стекло!!!
fedya_valkiДата: Четверг, 27.04.2017, 16:59 | Сообщение # 1870
Ну, во-первых, это аморфное железо ещё нужно где-то достать. Не покупать же для разламывания новые электросчётчики. Во-вторых, мне обычно для полного досведения датчика вполне хватало всегда половинки или даже 1/3 части стандартного стерженька диаметром 2,8мм от контуров ПЧ советских приёмников, и по доставабельности такие стерженьки легче.
И в-третьих, спасибо за информацию! beer
lusikДата: Четверг, 27.04.2017, 17:28 | Сообщение # 1871
Достигнуть минимального разбаланса легко, последняя получилась до 19 мв сведение... А вот удержать его сцу..ку...
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 17:54 | Сообщение # 1872
доделал дд25, почти 12 кгц, вес 390 грамм. чуйка в доме 25см на пятак ссср, сведение 27мв при токе 88ма. тх-42-0.4 рх-160-0.16.
Прикрепления: 8317065.jpg (191.3 Kb) · 8279906.jpg (175.5 Kb)
Yurik2304Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:02 | Сообщение # 1873
zazibalo, отличный вес.Чем пустоты заполняли,как получилилась такая легкая?
zazibaloДата: Вторник, 02.05.2017, 19:15 | Сообщение # 1874
Yurik2304 у нас продаются бамбуковые шпажки, 3мм в диаметре, делал с ними прошлый датчик (бабочка, 25х30) вышел вполне стабильный, баланс гуляет в пределах 50-200мв в диапазоне 5-20С.
в этот положил их больше и аккуратнее.
единственно не получается достичь такой чуйки как у автора, даже по-воздуху. не постиг еще дзен крота.
на днях буду токарить детали под штангу телескоп, хочу весь прибор уложить в кило.
Yurik2304Дата: Вторник, 02.05.2017, 20:30 | Сообщение # 1875
А ложите как только вдоль или и поперек? Жалко,что не сфоткали в процесе,интересно было бы взглянуть.
